Bosch battery-powered A123Systems
The Red BaronMember since Jun 2011
Sostituito le originali NIMH che hanno fatto una pessima riuscita,
elevata resistenza interna e kaput dopo soli 4 anni
Con 4 Litio_Nanoferrophosfate della A123 Systems 3,3v 2300mah 2000
cicli e 10 anni di vita con resistenza interna molto bassa
per la longevità staremo a vedere, come corrente di spunto sono
eccezionali!!!!
Installato anche circuito con Led di fine scarica a 2,65V per elemento
http://i54.tinypic.com/sv0sn4.jpg
Saluti by Italy
[External image (i54.tinypic.com), not copied]
Google translate:
Replaced the original NIMH who made ??a bad success,
high internal resistance and kaput after only 4 years
With 4 Litio_Nanoferrophosfate the A123 2300mAh 3.3 v 2000
cycles and 10 years with very low internal resistance
we’ll see for longevity, as inrush current are
great!!
Also installed LED circuit with end of discharge than 2.65 V per cell
Greetings
kanxrusMember since Jan 2009
Looks like you have a little to much time on your hands!  ;D
Hopefully you don’t drop that drill, and destroy all your hard work.
